forum galerie infos nikon et nikonistes
La macrophotographie, guide pratique – le matériel
guide pratique macro
Jean-Pascal Bailliot est un passionné de photographie macro, et cette passion l’a amené à réaliser bon nombre de photos remarquables, vous avez peut-être eu l’occasion d’ailleurs de découvrir son travail lors de son expo parisienne.
Dans cette série d’articles sur la macro, il nous explique tout ce qu’il faut savoir pour réussir ses images, le matériel, la technique de prise de vue, la gestion des sujets, etc. Le guide étant particulièrement complet, nous le publions en plusieurs parties dont cette première qui présente le matériel destiné à faire de la macro-photographie.
Introduction
La pratique de la macrophotographie permet de découvrir un autre univers, un monde tout petit, que nous avons en général sous le nez, sous nos pieds. Objets de tous les jours, insectes, fleurs, mécanismes d’appareil photo… il y a tant de sujets.
La macrophotographie se situe entre la proxiphotographie et la microphotographie, c’est-à-dire au niveau d’un grossissement de 0,5 à 10 fois la taille de l’objet sur le support (film ou capteur). Au rapport 1/1, l’image a la même taille que le sujet.
Le rapport de grandissement, c’est la taille du sujet sur le support SS divisé par la taille du sujet réel SR:
rapport de grandissement en macro photo
En général appelée « gros plan », la macrophotographie est à la portée de tout le monde, mais doit s’effectuer au moyen d’accessoires qui ne sont pas toujours bon marché et sont très spécifiques. Il faut surtout s’armer de patience, c’est le seul accessoire indispensable !
Exemple de rapport de grandissement sur une pièce de 1 Euro
exemple de rapport de grandissement en macro photo
Le matériel : objectifs micro ou macro
Chez Nikon les objectifs dédiés à la pratique de la macrophotographie sont les suivants :
  • 55 mm micro Nikkor (f 3,5 pré-AI et AI, ainsi que f 2,8 AI-S et AF les plus récents 1989)
  • 60 mm micro Nikkor (f 2,8 AF ,AF-D, AF-S)
  • 85 mm micro Nikkor (f 2,8 PC D, f 3,5 DX)
  • 105 mm micro Nikkor (f 4 pré-AI et AI, f2,8 AI-S, AF, AF-D et AF-S VR)
  • 200 mm micro Nikkor (f 4 AI, AI-S et AF-D)
  • 70-180 mm micro Nikkor (f 4,5- 5,6 AF-D)
Il existe également des objectifs macro compatibles Nikon, de bonne qualité, chez :
  • Sigma (50 mm f 2,8 / 70 mm f 2,8 / 105 f 2,8 / 150 f 2,8 / 180 f 3,5)
  • Tamron (90 mm f 2,8 / 180 f 3,5)
Le prix de ces objectifs est plus raisonnable, pour un budget moyen ou une utilisation plutôt sporadique.
Les 50, 55, 60, 70 mm… permettent de se rapprocher fortement du sujet (5 à 20 cm, suivant le rapport) et sont destinés aux objets statiques ; on obtient de bons arrière-plans.
Les 85, 90, 105 mm…, en maintenant une plus grande distance entre l’objectif et le sujet (10 à 50 cm), permettent d’insérer un second plan et d’utiliser un flash. La profondeur de champ est plus faible.
Les 150, 180, 200 mm… c’est le monde de la macrophotographie de loin (20 à 100 cm) : on capture sans déranger, même des sujets inaccessibles. La profondeur de champ est très faible, ce qui permet de mettre en valeur le sujet principal. Il faut prévoir au minimum un monopode pour leur utilisation.
Ces objectifs dédiés à la macro ont des rapports de grandissement de: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
L’avantage de ces optiques est qu’elles ne sont pas limitées à la macro, elles sont d’une très bonne qualité et l’ouverture importante permet des prises de vue courantes (portraits…) à très faible lumière. Peu encombrantes, jusqu’au 105, elles trouvent toujours une place dans le fourre-tout.
D’autres objectifs avec une position macro comme les 28-85 / 35-105 / 70-210 / 70-300 mm… sont étudiés pour faire de la proxiphotographie (rapport 1/4, 1/5 dans le meilleur des cas).
Le matériel : les bagues allonges
Toujours chez Nikon, les bagues-allonges pour la macro sont les suivantes :
  • PK 11a : épaisseur de 8 mm
  • PK 12: 14 mm
  • PK 13: 27,5 mm
  • PN 11: 52,5 mm
bagues allonges macro Nikonbagues allonges macro Nikon
Les bagues allonges sont également connues sous le nom de tubes allonges. Ces bagues sont généralement en métal ; elles s’intercalent entre le boîtier et l’objectif. On augmente ainsi la distance entre le support (film ou capteur) et l’objectif sans trop de déformation et d’aberration optique. On réduit ainsi la distance de mise au point.
Il existe également des bagues d’autres marques compatibles Nikon (12-20-36 mm) vendues par trois la plupart du temps.
Elles ne dégradent en rien la qualité de l’objectif car elles ne contiennent pas de lentilles. Elles entraînent par contre une perte de luminosité proportionnelle au rapport de grandissement. Ce rapport est ajusté par l’ajout d’une ou plusieurs bagues, avec 3 bagues les combinaisons sont au nombre de 7. Plus la focale est courte (24 mm, 35 mm par exemple), plus la distance entre l’objectif et le sujet est faible, ce qui ne pose pas de problèmes avec des objets inanimés. La profondeur de champ disponible est réduite, de l’ordre du millimètre. L’avantage de cet accessoire est qu’il ne prend pas de place, et que son prix n’est pas prohibitif ; c’est un bon moyen pour commencer la macro.
Le matériel : le soufflet
Nikon a fabriqué différents soufflets macro au fil du temps, la version PB 6 est un dispositif à crémaillère à placer entre le boîtier et l’objectif (de 20 à 200 mm). Comme les bagues allonges, il est destiné à réduire la distance de mise au point, avec l’avantage de pouvoir être allongé ou raccourci à volonté (de 48 à 208 mm).
Il permet également un mouvement de 180 mm sur son socle pour faciliter la mise au point.
Avec une focale courte, le rapport de grandissement est important et inversement.
soufflet macro Nikon PB-6
Avec un soufflet macro, on obtient les grandissements suivants :
  • objectif 20 mm inversé, soufflet à 208 mm, distance de MAP 35 mm, grandissement x 11
  • objectif 28 mm inversé, soufflet à 208 mm, distance de MAP 37 mm, grandissement x 8
  • objectif 28 mm, soufflet à 85 mm, distance de MAP 0 mm, grandissement x 3
  • objectif 50 mm inversé, soufflet à 208 mm, distance de MAP 45 mm, grandissement x 4
  • objectif 50 mm, soufflet à 208 mm, distance de MAP 20 mm, grandissement x 4
  • objectif 200 mm inversé, soufflet à 208 mm, distance de MAP 520 mm, grandissement x 1
  • objectif 200 mm, soufflet à 208 mm, distance de MAP 310 mm, grandissement x 1
Le soufflet est très modulable, permet des rapports de grandissement maximaux en macro, il est encombrant et lourd (1 Kg). Il faut en général l’utiliser avec un pied et en studio, pour des sujets immobiles. La perte de luminosité est importante et nécessite l’emploi de flashs ou de lampes de studio.
C’est un accessoire relativement cher et fragile.
Il est utilisé pour la reproduction de diapo avec un ES-1 ou un PS-6, ou pour « scanner » ses diapos avec un reflex numérique.
accessoires de reproduction macro Nikonaccessoires de reproduction macro Nikon
accessoires Nikon pour la reproduction de diapositives
Le matériel : les bagues de conversion
Nikon propose un ensemble assez complet de bagues de conversion pour la macro photo :
  • BR 3, inverseur baïonnette / 52 mm
  • BR 6, baïonnette / 52 mm, avec déclencheur double
  • BR 2A, inverseur simple baïonnette / 52 mm
  • BR 5, raccord avec le BR 2A pour des objectifs à filetage de 62 mm
Les inverseurs se placent entre le boîtier et l’objectif, convertissant une monture filetée en baïonnette.
Ils sont utilisés avec les bagues allonges ou le soufflet pour obtenir des grandissement plus importants.
Ils sont utilisables sur les montures de 52 et 62 mm uniquement. L’exposition de la partie arrière de l’objectif n’est pas trop recommandée en extérieur.
bagues de conversion macro Nikon
Le matériel : les bonnettes macro
Les bonnettes macro sont des lentilles convergentes qui se montent sur l’objectif, principe optique de déviation de la lumière. Avec la MAP sur l’infini et une dioptrie de 1, le sujet est à 1 m ; avec une dioptrie de 3, le sujet est à 30 cm.
Code Dioptrie Caractéristiques Optimisée pour objectifs
1 0,7 50 à 200 mm
2 1,5 50 mm
3 3 50 mm
3T 1,5 Lentille achromatique à 2 éléments 85 à 200 mm
4T 2,9 Lentille achromatique à 2 éléments 85 à 200 mm
5T 1,5 Lentille achromatique à 2 éléments 105 mm et zoom
6T 2,9 Lentille achromatique à 2 éléments 105 mm et zoom
Les lentilles peuvent s’additionner. On ajoute sur l’objectif une couche supplémentaire, la qualité du verre doit être parfaite.
Utilisées sur des objectifs macro, elles sont un plus. Peu encombrante, elles rendent parfois de grands services.
bonnettes macro Nikon
Le matériel : télé convertisseur et doubleur de focale
Pour finir cette liste exhaustive du matériel disponible en macro-photographie, il faut également citer les télé-convertisseurs et doubleurs de focales.
convertisseur macro nikonconvertisseur macro nikonconvertisseur macro nikon
Chez Nikon, les modèles concernés sont :
  • AF-S TC-14 E II, augmente la focale initiale de 40 %
  • AF-S TC-17 E II, augmente la focale initiale de 70 %
  • AF-S TC-20 E II, augmente la focale initiale de 100 %
Le téléconvertisseur s’intercale entre le boîtier et l’objectif. En multipliant le rapport de reproduction, il réduit la profondeur de champ (PDC) sans affecter la distance minimale de mise au point. Il est utilisé plus spécifiquement en photo animalière. Il faut corriger l’exposition de 1,5 IL (voire plus). La qualité est moindre en macro.
Conclusion
Vous constatez à la lecture de ce premier article que la liste de matériel disponible pour faire de la photo macro est assez conséquente. Bien évidemment il ne vous faudra pas tout acquérir pour vous lancer dans cette technique, mais un minimum sera quand même indispensable.
Dans un prochain article nous verrons comment calculer le grandissement avec tous ces accessoires et lesquels vous permettent de vous rapprocher de votre but. A suivre …
Enregistrez le lien et partagez-le :
  • Facebook
  • Twitter
  • Netvibes
  • Google Bookmarks
  • del.icio.us
  • RSS
Les articles suivants peuvent aussi vous intéresser:
Mots-clefs : , , , , ,
4 Commentaires
  1. merci pour cet excellent résumé!!
  2. Merci pour ce resumé sur le materiel , j’attend surtout l’article sur la technique , avec laquelle j’ai quelques probleme parfois
    Guy-m
  3. La phrase « La macrophotographie se situe entre la proxiphotographie et la microphotographie »
    devrait s’écrire « La macrophotographie se situe entre la proxiphotographie et la photomicrographie »
    Voyez ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Macrophotographie
Trackbacks
  1. La macrophotographie, guide pratique – le matériel | Actualité photo, expositions, photographes, livres, concours photo et forum numérique argentique Nikon Passion « PHOTOS NEWS
Laisser une réponse
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
Informations légales | Faq
Contenus et Photos (C) Nikon Passion 2004 - 2010
Nikon Passion est édité par l'entreprise individuelle Melodi et n'a aucun lien direct avec la société Nikon ou une de ses filiales.
Ce site a fait l'objet d'un dépôt auprès de la CNIL et a été enregistré sous le numéro d'agrément 1108761.
Conformément à la loi française Informatique et Liberté (article 34),
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Template Mimbo pour Wordpress - Dernière mise à jour 03/10/2009
over-blog.com
